Volkswagen Polo: Problemen met starten. Benzinepomp slaat niet aan.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 injectie
Zodra ik mijn contact omdraai hoorde ik altijd een kort zoem geluid. Daarna startte de motor direct. Nu hoor ik dat geluid niet meer en start de motor ook niet meer. Pas na een paar keer proberen hoor ik het zoem geluid weer en dan start de motor weer meteen. Volgens mij is er wat mis met de benzinepomp. Is dat een dure reparatie? Zit te twijfelen of het wel de moeite is.
rverdouw
325 km
De pomp kan kapot zijn ,maar er kan ook iets mis zijn met de aansturing ervan(pomprelais).
Eerst eens meten of er spanning op de pomp komt als je het contact aanzet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt voor je reactie Hans. Ik ga het morgen ff checken. Tot nu toe heb ik hem nog steeds aan de praat gekregen...Ik laat het weten.
rverdouw Topicstarter 325 km Reageer
Benzinepomp is OK. Zodra ik aan de relais ga zitten, slaat hij aan. Als ik de relais eruit trek, en er weer in stop slaat de pomp ook aan en kan ik meteen de moter weer starten. Betekent dit dat de relais stuk is?
Ja lijkt er wel op Remko, bekijk de aansluitingen waar het relais in zit,als daar niets mis is vervang dan het relais.
Hans
Relais gekocht bij volkswagen dealer voor 2 tientjes en vervangen. Moter start weer perfect. Bedankt!!
