HELP! Gisteren is mijn oliedruksensor bij het losdraaien afgebroken in het blok.
Hij lekte erg, dus moet vervangen worden. Hij is stukje onder de moer afgebroken :-(
Ik weet dat ze niet vast mogen zitten, heb zoals ik gewend was alleen waterpomptang gebruikt om hem los te halen.
Iemand een idee hoe ik het restant eruit krijg?
Linkse tap misschien of klemt hij dan vaster in het huis?
Het schroefdraad van de sensor is iets taps, is dat met het gat in het blok ook zo of is die gewoon recht?
Fijn metrisch?
Alvast dank voor meedenken!
