Volkswagen Transporter: Versnellingsbak Volkswagen T5
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 cc 174 pk
Probleem met terugschakelen van 4 de naaar 3 de gaat heel stroef .Als bus stilstaat schakelt alles vlot zonder enig tegen doen.Kraakt niet tijdens het rijden en ook niks aan de hand in het opschakelen dus enkel bij het terugschakelen al rijdend van 4 naar 3 en dat de ganse handeling enorm stroef zonder kraak op piep.Zou dit in de overbrengingen kunnen zitten want syncromes hoor je niet kraken of zo.Bedankt alvast.Vriendelijke groeten uit Belgie
autoglas
Schakelhefboom boven op versn.bak controleren.Centrale moer komt soms los,waardoor problemen kunnen ontstaan.Koelvloeistofbakje demonteren en aan de kant leggen.Moer zit in de "toren"onder abs blok.M vr gr Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
deze heb ik al nagezien en stond los heb deze vastgezet en juist hetzelfde probleem
we gaan er in de week een nieuwe schakeltoren inplaatsen
Is opgelost met nieuwe schakeltoren te plaatsen zoals voorgaande schreef..
Mag dus op slot!!
autoglas Topicstarter 55 km Reageer
