Hallo vw kenners,ik heb een probleem met mijn volkswagen wil oliefilter verv maar krijg hem met geen mogelijkheid los kettingsleutel al kapot gedraaid schoevendraaier verbogen.Nu is de vraag kan ik het oliefilterhuis ook demonteren
zie aan de bovenkant van het huis een inbus boutje zitten ook los gedraaid maar geen beweging inhet huis te krijgen.Het huis zit vast aan het blok met 4 boutjes 3kan ik goed bij komen 1 niet .
Gaat het niet:
filter helemaal uit elkaar pellen, dan kom je op een gegeven moment tot de metalen binnenbus waar de schroefdraad in zit. Deze pak je ffe met de waterpomptang en dan draai je hem gewoon los....... Komt wel eens meer voor dat een of andere inbeciel die dingen gigavast rammen, heb het zo helaas wel meer moeten doen omdat niets helpt.
Steun krijg je er volgens mij niet af als er een filter gemonteerd is.
