Volkswagen Golf V: Aansluiten VW RCD 300 originele radio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSi
Na een lange speurtocht heb ik toch maar besloten mijn probleem aan jullie voor te leggen. Ik heb een Golf V van 2004 met een originele RCD 300 radio met speakers in de achterportieren.
De vorige eigenaar heeft de draden van de achterspeakers direct achter de radio doorgeknipt. Waarschijnlijk heeft men hier een versterker of iets dergelijks op aangesloten. Ik wil graag weer terug naar de originele situatie maar de kleuren van de radio (die dus zijn afgeknipt) komen niet overeen met de kleuren van de draden die aan de achterspeakers zitten. Ik heb de achterste deurpanelen namelijk gedemonteerd.
Heeft iemand hiervoor een overzicht van de kleurcode's? Hoe ze moeten worden aangesloten staat wel op de radio aangegeven maar zonder kleuren.
Alvast bedankt!
[url=http://imageshack.us][img]http://img452.imageshack.us/img452/4525/...[/img][/url]
sybo
65 km
Als je weet waar je de + en de - van een speaker op je radio moet hebben kun je toch gewoon effe op de speaker kijken? Dan zie je gelijk welke kleur wat is.
suc6
Peter
Was het maar waar.. De kleuren aan de speakers komen niet overeen met de kleuren achter mijn radio. Zit waarschijnlijk nog ergens een stekker tussen! Ik had de deurpanelen al verwijderd om de kleuren te vinden..
sybo Topicstarter 65 km Reageer
hoi
meten je kunt met een ohm meter de afgeknipte draden op meten
probeer dit eens
bruin/groen=+ bruin/blauw=- van de linker voor speaker
bruin/rood=+ blauw/zwart=- van de rechter voor speaker
rood/wit=+ bruin/zwart=- van de linker achter speaker
rood/paars=+ bruin/paars=- van de rechter achter speaker
grtzz Beaker
I_Beaker 135 km Reageer
Je kunt je speakers ook aansturen met een 1,5 Volt batterij.Een draad op de plus en een op de min,als hij goed is aangesloten komt hij naar buiten.
erik2819 2.070 km Reageer
Opgelost, de kleuren klopten I_Beaker! Heel erg bedankt.
