Volkswagen Lupo 2000: Olielampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste leden
Soms als ik op de snelweg rijdt licht het olielampje heel even op waarna hij uitvalt als ik dan langs de kant stil sta en opnieuw start doet hij het weer en kan gewoon verder rijden iemand een idee???
Stekiredo
175 km
al 3 jaar lid
Olie op peil ?
Oliedruk al eens laten meten ?
Olie is van juiste type en op tijd ververst incl. filter ?
Al eens uit laten lezen ?
Sensor en bedrading in orde ?
Zou er zo niet mee door blijven rijden.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Zou em idd eerst eens goed uitlezen, valt ie niet eerst uit, waarna het olielampje gaat branden?
harry4203 39.540 km Reageer
geen olie lekkage via de olie druk sensor?
STIP911 1.540 km Reageer
Mogelijk nokaslagers te ruim heb het zelf eerder aan de hand gehad. Kan je voelen door de nokaspuly te voelen of je speling voelt..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
