Volkswagen Lupo 1999: slaat stationair af.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo allemaal.
Ik heb een lupo die bij starten niet stationair blijf lopen.
Als de auto warm is blijft hij wel draaien op een laag stationair +/- 500 trm.
Temperatuur voeler heb ik al vervangen, gasklep gereinigd, niet gedemonteerd, anders moet ik hem weer helemaal laten inleren? of is dat niet nodig bij een kabelgestuurde gasklep?. Geen resultaat.
Auto uitgelezen, krijg ik de volgende melding;
00282 Actief / statisch
Gaskleplichter V60-Uitgang open
Als je zo rond leest, gasklephuis vervangen! en opnieuw inleren.
Vind ik een beetje kort door de bocht.
Zijn er nog andere ideeën die ik kan controleren zonder het hele gasklep huis te demonteren of te vervangen. Kosten??
Vervangen kan altijd nog.
jan7339
175 km
al 9 jaar lid
Zou nog valse lucht kunnen zijn, (al geeft die foutcode wat anders aan)
memos 4.190 km Reageer
Dit is de sensor die in het gasklephuis zit, je kan bedrading en stekker controleren en na reinigen opnieuw inleren, maar ik denk eerlijk gezegd dat je naar een ander gasklephuis op zoek moet.
Bedankt voor jullie reacties. Het probleem is opgelost. Nieuwe temperatuur sensor gemonteerd maar dit hielp niet. Toch maar gasklep gedemonteerd en grondig gereinigd. Raar zit geen pakking tussen het gasklep huis en inlaat en was ook vies. Inleren hoeft niet , klep was kabel gestuurd.
jan7339 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
