Ik heb een Passat variant 2.0i en als de zon schijnt op de auto en de temp. in de auto is lekker warm, dan gaat af en toe spontaan het olielampje knipperen en piepen.
Na een tik op het dashboard is het knipperen en piepen over voor een aantal sec. tot minuten.
Na een keer of 5 op het dashboard te hebben getikt is het meestal over.
Wanneer de auto van binnen koud is heb ik geen probleem met het olielampje.
Ik heb wel de oliefilter, olie en sensor vervangen en heb het zeefje van de aanzuigmond van de oliepomp schoongemaakt.
De motor geeft geen rare geluiden voordat het lampje aangaat.
Weet iemand een oplossing voor mijn probleem ?
paul,
