Als ik flink wat snelwegkilometers (ongeveer 100) heb gemaakt en ik moet remmen als ik van de snelweg af ga, gaat mijn olielampje knipperen. Er zit voldoende olie in. Misschien wel iets te veel, maar volgens de dealer gaat daar niet het olielampje van knipperen. Vorig jaar is mijn motorblok gereviseerd ivm gebroken distributiesnaar. Enige weken geleden starte ik de motor, zette hem af, wou hem weer opnieuw starten, en kreeg hem bijna niet aan de praat. Motor ging op 300 toeren lopen en sloeg steeds af. Na een kwartier ging het weer goed. De dealer heeft hierna gekeken en niks kunnen vinden. Wel hebben ze een liter olie er bij gegooid. Daarna is voor het eerst mijn olielampje gaan knipperen. Soms stinkt de auto wel naar olie. Dit heeft die eigenlijk altijd gedaan. Dealer kon niks vinden. Volgens de ANWB is het een defecte sensor. Want het oliepeil is voldoende. Er wordt ook genoeg olie door het motorblok gepompt. Heeft iemand tips?
Dat hij zo stinkt kan zijn dat er inderdaad teveel olie in zit.
als het oliepeil boven de MAX van de peilstok komt dan raad ik u aan het oliepeil te verlagen wat dit kan keerringen kapot maken en een te hoge oliedruk maken in het blok, hij lekt daarom waarschijnlijk olie die door overvloed in de motorruimte komt en verbrand.
