Volkswagen Golf: Olielek
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 1Z/AHU
Ik heb een VW Golf III 1.9 TDI met motorcode 1Z/AHU met 150000 km op de teller. Sinds kort zie ik dat er af en toe een druppel motorolie onder ligt. Als ik kijk vanwaar het komt zie ik dat het precies komt vanwaar de motor aan de versnellingsbak is bevestigd. Ik had al gedacht dat het zou kunnen zijn dat de dichting tussen carter en motorblok lekt of dat er olie lekt via de krukas. Zou dit kunnen en is dit dan een groot probleem of zouden er eventueel nog andere oorzaken kunnen zijn ? Het lek is niet erg, juist af en toe een druppel olie.
Alvast bedankt
CAV
460 km
Andy,
Deze klacht komt regelmatig voor bij VAG producten. I
k vermoed dat de krukaskeerring aan bakzijde lek is. Als de lekkage gering is zal ik persoonlijk hier niks aan doen omdat voor het vervangen van deze keerring de versnellingsbak gedemonteerd moet worden, maar dit moet je bepalen naar eigen inzicht.
Ik hoop dat je hier wat mee kan,
Harrie
Er zijn ook middelen in de handel die harde oliekeerringen soepel maken dit gooi je door de olie altijd het proberen waard toch
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Er zijn ook middelen in de handel die harde oliekeerringen soepel maken dit gooi je door de olie altijd het proberen waard toch
succes jan[/quote]
klopt, heet leaklock...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
thx voor de hulp. Jullie denken dus blijkbaar allemaal aan harde oliekeerring. Zou het kunnen komen doordat de wagen gedurende een hele tijd heeft stilgestaan zonder te rijden ?
CAV Topicstarter 460 km Reageer
is inderdaad mogelijk
succes jan
