Volkswagen GOLF: oliepomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Heb een golf 4 uit 1999 met 1.4 16v motor.
Oliedrukschakelaar vervangen zonder resultaat bij warm worden v.d motor en beetje gas gaat olie lamp flikkeren.
Oliedruk gemeten: 0 bar... je voelt wel lichte schokken in de slang van de drukmeter tijdens stationair draaien van de motor.
bij flink gas geven kwam de meter heel iets omhoog.. oliepomp dus overleden.
Is dit zelf te doen i.v.m distributie of ben ik hier echt wel speciaal gereedschap voor nodig zoals centreerbouten. heb toegang tot elsawin en zag ook hier al speciaal gereedschap voorbij komen.
Alle hulp en informatie welkom.
KJALMELO
1.735 km
al 11 jaar lid
Misschien staat er iets op you tube , oilpump change golf
kaleido 1 158.895 km Reageer
Heb inderdaad zelf al rondgekeken op YouTube maar weinig kunnen vinden waar ik wat mee kan..
KJALMELO Topicstarter 1.735 km Reageer
als je zelf in staat bent om de distributie correct te de- en monteren valt t volgens mij wel mee. heb het jaren geleden bij mijn toenmalige golf eens gedaan zonder speciaal gereedschap oid.
harry4203 39.570 km Reageer
Distributieriem demonteren gaat wel lukken, heb alleen op dit moment geen blokkeer gereedschap voor b.v nokkenas... Of ben k dit allemaal niet nodig voor het wisselen van de oliepomp?
