Goedendag
Heb hier dus deze golf staan en deze had de volgende foutcode via VCDS 15.7.1
00513 -27-00- Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
De toerentalmeter doet het niet ( deze deed idd zeer vreemd )
Motor slaat af ( klopt ook bij het afremmen bij een stoplicht )
Motor start niet
Gloeiplug indicatie lamp (K29) flikkert
Mogelijke oorzaken:
Toerentalsensor (G28); of de rotor zit los, of is defect
Toerentalsensor (G28) zit los
Mogelijke oplossingen:
Controleer de rotor van de Toerentalsensor (G28)
Zet de Toerentalsensor (G28) goed vast
Check (meetwaardeblokken) / vervang Toerentalsensor (G28)
Nou heb hem dus helemaal vervangen door een originele van bosh maar mag de pret niet drukken probleem is er dus nog steeds
kan gas geven tot 3500 rpm en dan springt hij in de begrenzer
fout komt na reset meteen terug nadat de wagen is gestart
iemand een idee waar ik het nu nog kan zoeken ?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
