Heb een olielek (1 liter op 3000km) aan men transporter, volgens VW-dealer is de oliepomp een bekend probleem bij deze motor. Op zich blijkt dit geen groot probleem te zijn maar vermits het een Syncro is (difrentieel ligt inde weg)kan je niet zomaar alle boutjes van het karter lossen. Weet er iemand of het mogelijk is om het difrentieel van de versnellingsbak af te nemen?
Volgens VW-dealer moet de versnellingsbak eraf... In totaal zeker 2 dagen werk (+/- 800 alleen voor werkuren), tevens kan ik beter beide distributieriemen laten vervangen, spanrollen, waterpomp...
Moest er iemand zijn die meer ervaring heeft met T4 Syncro's want VW-dealer heeft geen ervaring met Syncro's...
Groeten
lekt hij letterlijk ? of is het verbruik van de olie 1 op 3000 ?
Stefan
