Volkswagen Passat: Oliesensor + oliedruk foutmelding
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 77KW BKC
Ik ben vanmiddag bij een expert van passatforum.nl geweest om een gti stuur & CC teller in te laten bouwen, nog voordat hij begon gaf mijn passat ineens een storing op het oliepeil, uitlezen gaf niets aan dus verder met het project.
Ondertussen had ik het oliepijl nog gecontroleerd en dat was allemaal in orde, nadat de CC teller er in zat kwam er het een en ander naar boven aangezien deze de foutmeldingen iets uitgebreider aangeeft: "Oliesensor defect" en kort daarna "Oliedruk niet orde, stop motor!", nogmaals met vagcom gecheckt maar weer geen foutcodes in de motor.
Toen hij bijna klaar was heeft hij de auto gestart om te stuurhoek in te leren en dus een stukje te rijden , alleen "Oliesensor defect" kwam daarna naar boven.
Daarna ben ik 200km terug naar huis gereden, niks aan de hand, temperatuur bleef goed en verder geen rare meldingen meer.
Nu ik heb net weer koud start krijg ik weer beide foutcodes, als ik de auto dan een paar seconden laat draaien en vervolgens opnieuw start blijft de oliedruk fout weer weg.
Nog een keer vagcom erbij gepakt, instruments uitgelezen voor foutcodes.
Dit kwam er uit:
Thursday,09,February,2012,20:03:47:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Address 17: Instruments Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 3C8 920 880 J HW: 3C8 920 880 J
Component and/or Version: KOMBI H02 0207
Software Coding: 161D01
Work Shop Code: WSC 12345 123 67890
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (VW46)
VCID: 336E03486D6F7E84
1 Fault Found:
9453842 - Oil Level Thermal Sensor
B1041 35 [009] -- Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 201080 km
Date: 2000.14.00
Time: 13:39:40
Nog een keer op contact gezet, oliedruk lampje gaat weer branden; knippert 3x en wordt gevolgt door 3x piepen.
In het boekje van de passat staat dat de auto dan helemaal niet meer gestart mag worden, ook niet stationair laten draaien.
Mijn vraag is; ligt dit nu alleen aan de oliepeilsensor of moet ik hier meer achter zoeken, is het uberhaupt nog wel verstandig om er mee te rijden?
De motor betreft een 1,9tdi 77KW bj 2006, motorcode; BKC
Mvg
Brian
Fatchicken
al 14 jaar lid
Misschien is er een probleem terug te voeren op een vervuilde zeef vd de oliepomp?
