Volkswagen Golf 2015: Olieverbruik
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: CXS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Goededag,
Ben met mn VW golf 7 1.4 tsi 122 pk uit 2015 op vakantie geweest en heb zo,n 9000 km gereden. Km staat nu op 124.000
Voor deze 9000 moest ik in totaal zo'n 2.5 liter olie bijvullen.
Ik heb wel hier en daar gehoord dat deze type motors wel olie verbruiken maar is 2.5 lt wel normaal?
Ik gebruik castrol 5w 30 code 504.
Voor de rest geen problemen gehad met de auto.
tsgenc
3.280 km
Ja, dat is normaal.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Sommige motoren gebruiken inderdaad olie.
Maar als 2.5 liter per 9000km normaal is, is het dan niet normaal dat een motor geen of nauwelijks olie verbruikt?
Hiervoor had ik een golf 6 1.2 tsi, deze verbruikte nauwelijks olie.
Maar 2.5 ltr per 9000/ 10.000 km is best aan de hoge kant.
tsgenc Topicstarter 3.280 km Reageer
Bij te hoog olieverbruik krijg je vervuilde motor koolafzetting vastzittende zuigerveren motorstoringen
Motor inwendig reinigen of laten fluschen, daarna onderhoudsbeurt 1x per jaar of om de 15000km
Het kan zijn dat olieschraapveer de boesdoener kan zijn.
Maar ik moet binnenkort toch de olie verversen, dan kan ik eerst de motor flushen.
Iemand een suggestie welk merk flush middel het beste kan gebruiken?
Forte geeft goede resultaten ,hebben een speciaal protocol voor olieverbruik, wat te doen.
bert klein 5.155 km Reageer
Volgens mijn monteur heeft motorspoeling weinig zin.
Deze motor types beginnen na een bepaalde km stand olie te verbruiken.
Om toch het olieverbruik te verminderen adviseert mijn monteur om Castrol 10w 60 olie te gebruiken.
Is dit een goed advies?
Die monteur heeft gelijk, er is , behalve dure revisie, weinig aan te doen.
Ik zou beginnen met voordelige 5W40 en dan oliewisselen om de 15000 km., net als vroeger, kan ie oud mee worden.
Even een update.
Momenteel ben ik op vakantie, weer met de golf. Vorig jaar had ik rond de 2.5 ltr olieverbruik bij 10 k km.
Voor de vakantie de jaarlijkse onderhoud laten doen en nu zit er castrol edge 5w 40 erin.
Inmiddels 5000 gereden en heb ik 4 ltr bij moeten vullen. Ten opzichte van vorig jaar is dit best hoog.
Terug reis naar NL verwacht ik 3 á 4 ltr olie verbruik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
