Probleem: olieverbruik, blauwe rook uit de uitlaat, bij warme motor, ook bij koude motor vooral zichtbaar bij wegrijden bij stoplicht.
Onlangs olie ververst, toen eerst uur laten draaien met forte motor flush, olie afgetapt, oliefilter vervangen, verse olie erin met een flesje forte top end treatment. Het leek wel of de blauwe rook minder werd maar nu na n paar honderd kilometer rookt ie toch behoorlijk en ook is het verbruik hoog, zeker wel n liter per 1000 km.
Het gaat om een VW Passat 1800 cc 1986, 135 000 km op de teller. Altijd rustig gebruikt.
De laatste tijd ook af en toe nadieselen, soms met warme motor zelfs wel 5 tot 10 seconde nadieselen. Zou dit op koolaanslag duiden?
Ik denk aan versleten kleppenseals, maar ook iets met olieschraapveren zou kunnen, hoe kan ik controleren wat de oorzaak is en wie weet een garage die de seals kan vervangen en wat dat gaat kosten?
dan hoeft de motor niet uit elkaar die klep rubers kunnenmet uitgebouwde nokkenas vervangen worden.
en dan gewoon kijken wat het scheelt.
is het niet genoeg minder geworden kun je altijd nog de gehele motor uit elkaar halen maar ik vermoed dat met nieuwe klep rubbers je een eind op de goede weg komt.
groetjes jan.,
