Volkswagen Passat: moeilijk schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: awx
Beste techneuten,
Sinds een week heb ik problemen met het schakelen, eerste versnelling en achteruit gaat moeilijkste. De koppeling + 2 massa vliegwiel zijn 80 000 km geleden vervangen( luk). Zonder draaiende motor gaat deze soepel.
Wat kan hier de oorzaak zijn?
Mvg Erdar,
erdar
6.910 km
dan lijkt het er sterk op dat de koppeling niet goed vrij komt.
controleer eerst of de koppelings bediening goed is.
dus genoeg vloeistof in het rem reservior.
daarna of er geeen lucht in het systeem zit.
als dit allemaal in orde is moet de bak eraf om de koppeling tecontroleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
beste Jan,
We hebben de bak eraf gehaald, maar hebben aan de drukgroep niks mis gezien. Alleen vond ik dat ik de tweemassavliegwiel wat stroef kon bewegen. Deze moet je toch heel gemakkelijk met je hand kunnen bewegen? Rammelen zeg maar. Daarop hebben we ook de beide bedieningscilinders( aan de bak en aan de pedaalzijde), de hefboom, de kogelstift en de rubbertje waar de hefboom over beweegt vervangen. Alles is terug opgezet maar deze blijft moeilijk schakelen.
Wat kan het nog zijn? Toch de drukgroep?
Gr Erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
echt niemand?
een tweemassavliegwiel gat altijd stroef als hij goed is.
heeft hij ruimte dan hoor je hem klapperen.
als het nu nog het zelfde is en de boel goed onlucht is dan blijft de drukgroep over maar achteraf had toen je de boel los had het geheel beter gelijk kunnen vervangen.
groetjes jan.
Ik weet het Jan, maar 80000km geleden is de drukgroep (LUK) samen met de tweemassavliegwiel vervangen. Het is toch wat snel dat deze terug stuk is, niet?
Gr Erdar,
[quote=erdar]80000km geleden is de drukgroep (LUK) samen met de tweemassavliegwiel vervangen. Het is toch wat snel dat deze terug stuk is, niet[/quote]
Dit is anders LUK niet vreemd, ben daarom ook geen fan van LUK.
Mijn voorkeur gaat uit naar Valeo of sachs.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja het zou snel zijn maar het kan altijd het verveellende is nou dat je weer aan het sluitelen kan.
groetjes jan.
ok dank jullie voor de reactie's. Zal nog iets laten weten hoe het afgelopen is.
