Hallo!
Ik heb een auto van mijn broer hier thuis staan en die loopt sinds enkele dagen beroerd. met koude motor start hij slecht en loopt ook niet mooi(onregelmatig) zelfs had hij gister dat hij niet harder dan 60 kon rijden en het tijden duurde voordat hij daar op kwam.maar heb zelfs niks vernomen...
Heb hem uitgelezen met vagcom en dit komt er allemaal uit:
16555 Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 -
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 35-00 - -
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
P0138 - 35-10 - - - Intermittent
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Waar kan ik het beste naar zoeken?lambda sensors?
het gaat om een lupo 1.4 16v
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
16555 (te arm) kan de oorzaak zijn van 16686 (misfire) en wordt mogelijk veroorzaakt door 16786 (Egr flow te hoog).
In principe valse lucht via de EGR en mogelijk nog via een defect slangetje of pakking.
17566 (map) en 17961 (relatie map/baro) kan daar ook door veroorzaakt worden.
Dus eerst maar eens de EGR klep schoonmaken/controleren.
Dan hou je nog wat fouten op de lambdasondes over. 17586 + 17524 is allebei de voorste sensor.
Dat is een breedband sensor (te zien aan demelding pump current) en daar kun je niks meten met een voltmeter.
Is alleen te controleren met uitlezen. Geeft 2 fouten, dan denk ik aan slecht kontakt in de stekker, mogelijk vocht?
16522 is de achterste lambdasensor (na de kat) en het signaal is te hoog. Kortsluiting of sensor defect.
Deze kun je wel doormeten met een voltmeter.
Niet harder als 60 kunnen kan het uitvallen van meerdere cylinders zijn of een verstopte katalysator.
Kontroleer bougies/bobines en check of de kat niet verstopt zit.
