Volkswagen Golf II: onregelmatig lopen na koude start
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 liter, 55Kw
Mijn golfje, 125.000 km op de teller, heeft een probleem na de start. Hij start prima, maar na 10-20 sec begint hij onregelmatig te lopen, te huppelen als het ware en moet je gas bijgeven om hem niet af te laten slaan. Is de auto eenmaal een beetje warm dan is er geen enkel probleem meer. Bougies, kabels, rotor en rotorkap en puntjes zijn recent compleet vervangen. De carburateur hebben we schoongemaakt met carburator cleaner.
Heeft iemand een suggestie voor dit probleem?
fredpanto
160 km
Doet je shoke het wel?
mvg jur
Tja, Direct na het starten is er geen probleem. Het probleem begint pas na even gelopen te hebben.
Maar hoe controleer ik die choke? Er zit een automatische choke op. (Carburettor-1.6 litre
Pierburg/Solex 2E2 - engine code EZ)
met vrgr F
fredpanto Topicstarter 160 km Reageer
kan ook zijn dat de shoke te vroeg stopt. Anders goed kijken of je vacuüm slangen heel zijn. Mvg jur
Fred,
Start de auto en beweeg eens aan die carburateur, vaak is de pakking / afdichting kapot waardoor je dit soort problemen kan onder vinden, zeker als de auto anders gaat lopen als je eraan beweegt, anders eens carburateur of remreiniger rond om de carb / inlaat spuiten als de motor loopt, hoor je dat hij daarop reageerd, dan weet je hoelaat het is.
Pas alleen op als je dit doet als de motor / uitlaat warm is..
Voor meer info omtrent de carb's zie ook : http://www.esvj.be/websites/mk2_golf_jet...
Gr Stefan
Beste Stefan,
Bedankt voor al je adviezen. De carburateur zit muurvast en het spuiten van de Carburatorcleaner op de slangen maakt ook niets uit.
Naar ik inmiddels begrepen heb is deze carburateur een lastig ding. Ik laat het probleem voorlopig maar even voor wat het is, Misschien loop ik nog eens tegen een andere carburateur aan...
met vr gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
