Volkswagen Golf IV: Onregelmatig stationair lopen/koudstart
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Mijn Golf loopt onregelmatig stationair (tussen de 900 en 1200 toeren), zowel op gas als op benzine. Ook de koudstart gaat moeilijk, hetzij op benzine wel beter dan op gas. Het gasklephuis heb ik reeds schoongemaakt, dit had geen effect. Nu heb ik het gasklephuis vervangen maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Ook heb gecontroleerd of er vacuum lekkages zijn en tot voor zover geen vacuumlek gevonden. Misschien heeft iemand ervaring met dit probleem? Dat zou veel zoekwerk besparen.
M.v.g. Rob
jaapi
al 18 jaar lid
massa kabel trekken van lambda naar kleppendeksel ofzo.
heb het zelfde meegemaakt.
kan ook ook je halgever zijn even uitlezen dus.
Heb je het gasklephuis opnieuw ingeleerd?
Temperatuursensor eventueel vervangen.
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=jaapi]Hallo,
M.v.g. Rob[/quote]
Al storing uitgelezen??
ricky 55.575 km Reageer
Beste Rob,
Kun je me het juiste motornummer mailen en ook graag het motormanagement systeem die erin zit?
Dan kan ik je verder helpen.
Vriendelijke groet
Wolter Mons.
W.A. Mons 35 km Reageer
De gasklep dient wel ingeleerd te worden op de juiste wijze. Verder alle vacuum slangen goed contr. De slang naar de rembekrachtiger wil weleens lek zijn.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
