Goedendag,
sinds van de week doet mijn broertje zijn golf erg vreemd, hij schommelt steeds met zijn stationair toerental door middel van mijn chokeklep open en dicht te leggen.
Nou heb ik ondertussen het volgende geconstanteerd:
- Voetpakking tussen spruitstuk en carburateur was kapot, deze is vervangen ondertussen.
- Vacuum probleem kan ik zo snel niet vinden.
- Chokeklep die steeds open en dicht beweegt.
Nou heb ik al eens geprobeerd de stekker los te halen van de chokemotor, als ik dat doe gaat hij hard draaien.
Daarom heb ik het idee dat er ergens electrisch niet goed zit.
Ondertussen heb ik al even gezocht op het forum en was nog 1 iemand in 2005 tegen gekomen met hetzelfde probleem alleen daar was geen oplossing bij gegeven. Wel hadden ze het daar over een verontreinigde stappenmotor. Maar waar die zit en hoe ik deze schoon moet maken weet ik niet, voorheen heb ik hier namelijk nog nooit een probleem met gehad.
Nou ben ik zelf meer een BMW man (heb een E30 316, E36 320i en een E34 520i) gehad dus zo heel veel verstand van VW heb ik ook niet.
Daarom hoop ik dat jullie mij meer kunnen helpen!
Alvast bedankt voor de moeite!
Nu zoeken waarom . Volgens mij is de stationairsproeier en /of de regeling verstopt. Afbeeldingen staan op Rudies Berlinn. de.
Succes.
