Volkswagen Sharan: ontkoppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI auy
Hallo, ik heb hier een sharan staan die ik heb gedepaneerd met geen aandrijving meer.
Dacht eerst aan de tussenas van de cardanas R, maar was niet het geval.
Versnellingsbak uitgehaald en de disk was gewoon los getorst tov de voering.
Heb druklager, ontkoppeling en vliegwiel vervangen en alles ontlucht, zoals gewoonlijk.
Welnu mijn probleem, als ik ging rijden met de wagen bleef e pedaal half weg steken, dus dacht ik, LUCHT.
Nogmaals ontlucht en proefrijden, geen verbetering, naarmate ik meer en meer reed met de wagen had ik slechtere ontkoppeling, nu reed de wagen zelf vooruit met ingetrapte pedaal!!!!!
Heb ik daarna terug alles nieuw gezet en opnieuw geprobeert, met geen verbetert resultaat.
Daarna leiding en pomp op pedaal gezet ook geen verbetering.
Nu mijn vraag aan jullie, heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Het is precies alsof die niet te goei kan ontkoppelt geraken door het of het ander, ook ontdekt met proberen is dat als je terwijl je rijd en speelt met de gas de pedaal ook mee op en af gaat!!!!!! Raar maar waar.
Dacht al aan een uitgelopen krukas, maar zo op het eerste zicht niet.
Iemand raad??
Kan iemand me ook zeggen wat die zilvere bol is, die op de ontkoppelingsleiding staat, is en waarvoor deze precies dient?
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
Diafragmaveer is niet helemaal lekker! Waarschijnlijk exemplarisch defect vanuit nieuwbouw of het ontluchten gaat niet volgens het boekje!
Je bedoeld dat koppelingspedaal een tik je omhoog geeft als je gas geeft en weer omlaag gaat als je gas loslaat?
Dat heb ik laats ook gehad,zeker raar maar waar.
Toevallig vielgwiel van Sachs vervangen?
Ik vond deze veel axiale speling hebben met dit zelfde rare probleem,dus toen weer nieuwe besteld en ook deze speling,toch maar gemonteerd en koppelde wel redelijk maar niet zoals het hoort,auto is nu weg dus weet niet wat het was,maar ik vermoed een slechte serie vliewielen.
Ik kan eigenlijk niets anders bedenken als kopp.pedaal op en neer gaat tijdens gas spelen.
(axiale speling van krukas was bij mij ook perfect).
ricky 55.575 km Reageer
speling versnellingsbak. bak vervangen. OK
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
Verklaar is nader Frankie. speling in bak of wat?
speling prise-as vb.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
