Ik heb een Passat Variant uit 2001 met een 74kw tdi pompverstuiver motor.
Het probleem is dat de motor tijdens het rijden na een paar keer te hebben gestottert op drie cilinders ging lopen en de lampjes van het a.b.s. en e.s.p. ook gingen branden.
Nou had ik al twee keer eerder dat bij het starten dat de motor op drie cilinders liep maar na contact uit en opnieuw starten deed hij het prima. (slechte gloei pit dacht ik).
Als ik nu de motor start loopt de motor alleen nog maar op drie cilinders gaan die lampjes van het a.b.s. en e.s.p. branden en gaat het dashboard piepen.
wat zou dit kunnen zijn ?????
Alvast bedankt.
Groeten eddie fasst
