Volkswagen Golf: Op hol geslagen Klingelateur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Wanneer ik het contact omdraai van mijn Golf IV gaat de klingelateur spontaan tikken.
Dit gebeurt heel onregelmatig en kan soms wel 2min achtereenvolgens doorgaan.
Nou word ik hier behoorlijk 'getikt' van.
Ik ben bij de VW dealer geweest voor een nieuwe klingelateur en had deze er gelijk in gezet. Dit had helaas geen effect. De knipperlichten voor beide kanten werken gewoon en de paniek verlichting functioneerd ook gewoon. De zekeringen zijn ook in orde.
Kan het zijn dat de richtingaanwijzer - schakelaar geen goed contact meer maakt of iets dergelijks? En is dit een duur onderdeel?
Wie kan me helpen??
Alvast bedankt.
mvrgr,
Paul
Pauldh
265 km
heee paul, ik heb hetzelfde probleem een paar keer het stuur op een andere stand gezet ikben er weer ff vanaf maar ik kan je verzekeren het zit in het stuurhuis volgens mijn vw monteur,groetjes sjef.
Dat heb ik ook geprobeerd, alleen tevergeefs helaas.
Ook de stuurkappen er af gehad en alles aangeduwd. Dit had ook geen effect.
is het een dure aangelegenheid om dit te 'laten' vervangen?
Pauldh Topicstarter 265 km Reageer
Gewoon de richtingaanwijzerschakelaar vern, het is ongeveer een 15 minuten werk
of de alarmlichtschakelaar, zoek eerst uit welke van de twee contact maakt, gewoon, effe stekker lostrekken, van 1 van de 2 en je weet het
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Zit hem in de richtingaanwijzer schakelaar, deze hebben wel vaker dat probleem.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Groet Thijs
hallo,
heb het overtijd ook aan de hand gehad met een klant,ook nieuwe pinkdoos geplaatst zonder resultaat,
schakelaar ingespoten met contactspray en klant rijdt al 6 maand verder zonder probleem,misschien een nieuwe stuurkolomschakelaar plaatsen
deze schakelaar kost in belgie via van heck in nederland een 40 euro btw in, kan de prijs niet zeggen via vw dealer
succes
davy2038 2.245 km Reageer
Er zit een beetje smeer/koper schraapsel in de schakelaar aan het stuur. Is simpel zelf op te lossen:
http://www.geocities.com/tech4tdi (Klik op Turn signal switch)
Als je de boel niet los wilt halen, kun je ook het volgende proberen:
Haal de stekker los van de hendel en blaas met een luchtpistool lucht in het gat waar de stekker zat.
De hendel etc. kan dan gewoon blijven zitten.
Met een beetje mazzel blaas je de troep (tijdelijk) weg.
Iedereen hartelijk dank voor jullie reactie.
Heb uiteindelijk de stuurkappen los gemaakt en knipperlicht schakelaar aan het stuurhuis eerst verwarmt met een fone. Daarna met lucht schoongespoten en ingespoten met contactspray.
Probleem is (voorlopig?)opgelost.
nogmaals bedankt.
mvgr,
Paul
