Het linkerachterportier gaat niet meer open en raambediening werkt niet, ook van het linker voorportier werkt de raambediening niet.
Foutcode: 01333 PortierregelapparaatLA (J388) Geen communicatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aangezien het linker voorraam ook niet werkt, kun je eens in het schema gaan kijken welke connectie er is tussen het centrale regelmodule in het linker voorportier en het regelmodule in het linker achterportier.
Het blijkt dat er 1 massa gemeenschappelijk wordt gedeeld en 1 paars/witte communicatiedraad.
Na meten blijkt die laatste geen signaal te hebben. Vaak is een draadbreuk te vinden in de doorvoer bij de deurstijl van het het linkervoorportier want die gaat het vaakst open en dicht.
De doorvoertule even openmaken en voorzicht aan de draden trekken. Als er een breuk is dan kom je er zo achter.
Ook hier het geval. De paars/witte draad is in de doorvoertule gebroken en nadat deze weer hersteld is werkt alles weer zoals het hoort.
Doe uw voordeel met deze tip!
