Volkswagen Golf 2009: Slecht stationair lopen bij koude motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Hallo, wie kan mij de mij oorzaak vertellen, dat mijn auto slecht stationair loopt bij koude start. Soms zelfs afslaat. Maar als die een paar minuten heeft gelopen is alles goed .En start die wel goed, en loopt mooi stationair. Al nieuwe bougies , en nieuwe bobines geplaatst. Hoge druk benzine pomp. Luchtfilter.. maar heeft niets geholpen. Mvg Charles
Charles37
65 km
al 6 jaar lid
Misschien een temperatuur sensor niet fris , laat hem eens uitlezen met aandacht voor de sensoren en dan het beste als hij koud is.
Hallo, is goed ga een afspraak plannen. Daar had ik helemaal niet aangedacht. Misschien ga ik eerst proberen. De temperatuursensor zelf te verwisselen. Deze is toch niet zo gek duur. In elk geval hartstikke bedankt , nu weet ik in elk geval welke richting ik moet zoeken. Ik vind zelf een beetje sleutelen wel leuk..nogmaals bedankt voor je reactie. Mvg Charles
Charles37 Topicstarter 65 km Reageer
Ik laat wel weten als het goed is of .....niet. gr Charles
Oké
Hallo ten eerste sorry voor mijn late reactie,...Had het even druk,....
Ik heb een temperatuursensor gekocht, deze aangesloten en , bij koude motor gestart , liep al meteen stationair beter .zo ongeveer 1200 toeren en liep langzaam terug.Rijd niet meer de eerste minuten stotterend.Gelijk goed dus het lag inderdaad aan de temperatuursensor. Er was ook een buitentemperatuursensor maar die heb ik niet verwisseld.En daar lag het dus ook niet aan.
Hartelijk bedankt dat er tenminste " iemand ", ( Kaleido ) mij heeft kunnen helpen ..Mijn dank is groot.
Mooi dat het opgelost is bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
