Hallo, ik vind dat mijn Passat (automaat 2003, 130 pk TDI sportuitvoering) niet goed opschakelt van 2 naar 3.
Hij schakelt bij langzaamoptrekken bij +/- 2200 toeren en van 3 naar 4 bij +/- 1900 toeren.
Bij snel optrekken schakelt hij bij wel 2800 toeren van 2 naar 3 en van 3 naar 4 bij 2200 toeren.
Mijn andere, oude passat van 1999 schakelde bij overgang 2 naar 3 steeds om 1800 tot 2200 toeren. dus hij schakelt duidelijk later dan in de andere versnellingen.
De garage heeft hem uitgelezen, er zat iets met de kickdown schakeling en rade mij aan de olie te vervangen met het filter onderin de bak en de kickdown schakeling te laten maken.
Zou dat de oorzaak kunnen zijn ??
En is het eventueel te verbeteren ???c.q. af te stellen ??
En is het eventueel te verbeteren ???c.q. af te stellen ??[/quote]
