Ik had 4 weken geleden problemen met de koeling van mijn passat.
Ik zag dat het resservoir (waarschijnlijk)lek was en heb die vervangen.
Daarna heb ik geen problemen meer gehad tot vorige week.
Toen knipperde het lamje van het koelsysteem en ben maar aan de kant gegaan om te kijken wat het is. Er zat bijna geen koelvloeistof meer in het resevoir. Ik heb er water in gedaan en ben rustig naar huis gereden.
Telkens als de motor warm begint te worden komt er koelwater uit het reservoir, nogal schuimig.
Na wat telefoontjes met een monteur bleek dat de themostaat kapot zou zijn, dus heb ik die vervangen. Maar het probleem bleef nog steeds. Ik ben toen naar de monteur gegaan en die zij dat er een verstopping in zat. Na het vervangen van de flens blijft het probleem nog steeds.
Wat zal nu nog het probleem zijn??
De koppakking?
De waterpomp?
De toevoerslang naar de radiateur wordt warm maar de retour niet.
Ik heb toen de radiateur doorgespoeld met water maar die is niet verstopt(is ook ongeveer 8 maanden geleden vervangen omdat die lekte).
