Beste Collega'S
Probleem met een Lupo.
Auto kwam de eerste keer binnen met motorstoring: overslag 2e cilinder (toen misschien derde is niet zeker).
Bougiekabels nat gemaakt, de vonken sloegen er af dus vervangen.
2 dagen later weer storing na een lange rit: Overslag 2e cilinder .
Bougies en bobine vervangen.
Volgende dag weer storing na lange rit.
Weer gaan testen zelfde storing.
Auto loopt koud perfect en warm ook, als je de motor warm laat draaien en een paar keer gas geeft komt de storing er in.
Af en toe begint hij op 3 cilinders te lopen, maar als ik bij draaiende motor de storing wis, loopt hij ook direct weer goed.
Toen de motor op 3 cilinders liep gaf ie ook 1 keer cil. 4 in storing.
Injectors 1 en 2 gewisseld geeft ook geen resultaat.
Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
In dit geval : Controleer de bedrading, ECU zelf defect is ook mogelijk.
Gr. paul
