Volkswagen Golf V: P0183 Brandstoftemperatuur sensor Golf V
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Eobd lampje gaat soms aan en dan weer uit.
Code P0183 Branstoftemperatuursensor- intermittent
Gaan de sensoren wel eens stuk? Of slijt de bedrading ergens door?
Bedankt voor het meedenken..
Postie
14.840 km
P0183 is Brandstoftemperatuur Circuit Hoog.
Mogelijk een kortstondige onderbreking.
Wat geeft de sensor voor temperatuur aan in live data?
oldford 117.985 km Reageer
zou bedrading kunnen zijn,maar wij hebben al2x zo'n sensor vervangen,kijk zoals old ford het zegt even wat voor waardes hij aangeeft,weet je iniedergeval of het de sensor is.
Groet hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Het volgende freeze frame zat er bij.
RPM 0/min
Torque 0.0 Nm
Speed 0.0 km/h
Load 0.0 %
Voltage 12.16 V
Temperature 24.3 C
Temperature 38.7 C
Temperature 38.7 C
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Het ding is bij mij ook stuk geweest. Als de brandstof warm was, waren de waardes wel redelijk. Maar als de auto nog niet gereden had, gaf het ding -30 graden aan (bij een omgevingstemperatuur van 10 graden of zoiets)
Als je een simpele multimeter hebt, kun je het zelf meten. (Gewoon de weerstand even meten)
De juiste waarde kun je vinden in deze grafiek:
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/...
Het dingetje vervangen is heel simpel: wip het groene (geloof ik) metalen wigje er uit met een platte schroevendraaier en vervang de sensor zelf. Je kunt ook het hele ding inclusief behuizing vervangen, maar soms zitten de brandstofslangen muurvast.
De sensor kost 14 euro geloof ik, dus dat zijn de kosten niet.
ze willen ook nog wel eens een pd plug tussen de brandstof temp zetten om meer vermogen te krijgen.mischien iemand wat lopen spelen en foutje in de ecu achter gelaten...
