In bezit VW Passat, bj eind 1999 met ClimatControl
Het probleem is dat ik veel te veel last heb van aangeslagen ramen. In december heeft de airco een service gehad en zijn alle filters vervangen.
Het probleem komt zodra de ik er mee gaat rijden, na een minuut of vijf gaan de ramen aanslaan, het begint meestal op de achterruit en loopt via de achterdeurramen naar voren toe. Bij de voorruit begint het vaak onderaan.
Vooral als ik langzaam rijdt (file) of voor een verkeerslicht, dan gaat het geheid fout, alles slaat dan in een sneltrein vaart aan, ook de voorruit is dan niet meer schoon te houden, wat ik ook probeer.
Wat nog een beetje helpt is met de ramen open rijden, maar dat is met dit weer niet echt heel comfortabel. De achterruit-verwarming staat standaard aan.
Wanneer ik alleen in de auto zit, lijkt het minder.
Ik heb geen natte plekken in de auto.
Vorige week reed ik over een hobbel, en hoor een soort van klik, gelijk een rare lucht in de auto en BAF alles zit potdicht. Gelukkig was ik op 100 meter na thuis, heb de motor laten draaien, ramen allemaal open en na een minuut of 10 kon ik weer door de voorruit kijken.
Heeft iemand misschien een idee hoe dit valt op te lossen?
Groet Martijn
