Volkswagen Passat: Olie lekkage bij aansluiting op intercooler
Bouwjaar: 2002
Heren,
Bij de aansluiting van de slang vanaf de Turbo op de intercooler zie ik een olie lekkage, het loopt er niet echt uit, maar hij zweet wel veel. Ik heb deze slang van de intercooler afgehaald en zag toen een straaltje olie eruit lopen. Nu weet ik dat er altijd wat olie doorheen gaat voor het smeren van de Turbo, maar dat het er uit loopt vond ik wel veel. Overigens die slang zit niet echt luchtdicht op de intecooler. Het zit er ingedrukt en met een veertje eromheen geklemd, Dus het beweegt wel een beetje. Is dit normaal???
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
Ja dit is normaal.
Olie heeft niets te betekenen en die lekkage kun je verhelpen door de afdichtringen dan wel de hele slang te vervangen.
Benny1078 3.020 km Reageer
Maar op zicht lijkt er niets mis met het slangetje. Het is een rubber slang met aan het einde een metalen cilinder erom heen. Die cilinder schuift in de inlaat gedeelte van de intercooler. Vervolgens zit er een metalen draadbeugel omheen die het de boel een beetje op zijn plaats houdt. Het kan een beetje bewegen. En daarom zal het nooit lucht dicht zijn. En als het niet lucht dicht is, zal het altijd kunnen zweten en zou je een olie vlek houden toch???
Nefer Topicstarter 2.150 km Reageer
inderdaad, dit is vrij normaal, overgens de slang moet wel goed passen, mag er dus niet afvallen..
paul,
Nee Paul, hij valt er niet af, ik wil alleen zeggen dat het niet een luchtdichte aansluiting is, het kan een klein beetje bewegen. En als dat zo is, dan zal de olie er altijd iets uit lopen. Kortom ik hoef hier dus niets aan te doen merk ik.
Bedankt.
Slangen werden in de garantieperiode dikwijs vervangen i.v.m. lekkage maar nu zijn die afdichtringen los te vervangen.
