Enkele weken geleden een passat 2001 G3 130000km verkocht. Eerste tijd niks aan de hand, na een maand begint eerst een tijdje het ESP lampje te branden, ik hem uitgelezen en KTS geeft aan fout in motor stuurapp.
Enkele weken daarna krijgt hij ook problemen met het lopen op gas en brand het motorlampje, dat wil zeggen hij valt nu en dan uit, meestal als hij stationair of lage toeren heeft. Motormanagement uitgelezen, en geeft de volgende fout codes.
- lucht massa meter signaal te GROOT
- te hoge mengsel verdeling bank 1
Naar de gasboer gebeld en die zei gasverdeler stuk, nieuwe a 340 euro erop gezet maar het probleem is niet opgelost. Ook zet de passat de EGR pomp niet aan is dit normaal bij gas? Heb de computer al geprobeerd om te zetten naar een andere dezelfde auto(toevallig had een collega er eentje staan). We hebben geprobeerd de computer uit de probleem passat in de andere passat te zetten, maar vreemd genoeg crashed de KTS bij het inleren van de computer.
Iemand een idee? Als het de computer is, dan is dat zo en komt er een andere in, maar met zulke garantie gevallen kan je niet blijven gokken want het kost al veel te veel.
alvast dank,
Edwin
