Volkswagen Passat: gierende 6bak van 96kw avf motor in passat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: avf 96kw tdi
Ik heb hier een passat uit 2003 met een 6 bak staan.Er zit een gierend gelui in de bak die met de snelheid mee oploopt.Trap ik nu de koppeling in is het geluid weg.De wiellagers zijn in orde.Bij de vw dealer kennen ze geen problemn met deze bakken.
De een zegt dat het de diff lagers zijn en een ander zegt dat het de kroon en pignon zijn.
De auto heeft 165.000km gelopen.
En nu?
rs2000
Koppeling / drukgroep?
Geluid is immers weg na intrappen v.d. koppeling
Lijkt mij ook een probleem met de bak zo te horen,komen idd niet vaak voor.
ricky 55.575 km Reageer
Druklager.......?
ik zeg de bak
druklager werkt niet als de koppeling los is
anders
hoor je t ook als ie vrij staat en rolt met de motor uit?
Weet niet of je er in middels al uit bent, geef toch maar even een reactie. Is dit een bak met code FRK of ELN? Dan komt het wel degelijk voor dat die "veel" kapot gaan. Werk zelf bij Klein Gunnewiek in Groenlo en die bakken worden best regelmatig verkocht.
Groeten Barry
