Volkswagen Passat: Abs storing.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo 110kw
een collega van me heeft een abs storing.
Deze storing treed op boven de 15 graden, daaronder niet.
Hij is naar de dealer geweest, maar ze kunnen het abs niet uitlezen omdat ze er niet in kunnen komen.
Nu wil de dealer het stuurapparaat vervangen.
Als hij deze storing heeft, geeft de boordcomputer ook een ander verbruik aan.
Zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn, vervangen kan altijd nog temeer omdat het abs wel werkt bij lage temperaturen.
primera p11
35.350 km
primera
een storing in het ABS-regelapparaat komt meer voor, en inderdaad dan kan men niet uitlezen. normaal gesproken vervangt de dealer het regelapparaat compleet met abs-pomp. het abs-regelapparaat zit namelijk bevestigd aan de abs-pomp. enkel het abs-regelapparaat is goed te repareren men geeft daar zelfs 2 jaar garantie op.
Gr. paul
De dealer vervangt idd het regelapparaat compleet.
Nou hebben ze mijn collega vertelt dat dit complete apparaat 2500 euro moet kosten.
Klopt het dat dit zoveel moet kosten?.
Want dat is wel heel veel geld.
Ik heb wel ooit eens gegoogled op dit probleem en kwam idd een los deel tegen voor 500 euro.
Ik weet niet meer waar.
Ik spreek hem maandag weer en zal de info doorgeven
primera p11 Topicstarter 35.350 km Reageer
[quote=primera p11]De dealer vervangt idd het regelapparaat compleet.
Want dat is wel heel veel geld.[/quote]
repareren kost 340,- met 2 jaar garantie.
Gr. paul
Nou, Primera, dan kan zo'n ritje "noar 't oost'n" wel uit, of niet..?!
Kun je gelijk ff een bakkie doen bij Paul... ;)
Hallo Paul en medeleden.
Het probleem is opgelost, het stuurapparaat is vervangen en alles werkt weer naar behoren van de passat van mijn collega.
Tegelijkertijd zijn ook de foutmeldingen in het storings geheugen gewist en nu kan die weer genieten van een fatsoenlijk remmende auto inclusief abs.
Hulde aan Paul voor het adekwaat oplossen van het probleem.
Waar een dealer al over wilde gaan tot gokwerk en nodeloos vervangen van onderdelen wist Paul gelijk wat er aan de hand was.
Zijn vriendin was ook mee gegaan en die is geknipt en met een mooi kleurtje ook tevreden huiswaarts gekeerd.
De auto gerepareerd en ook zijn vriendin zag er weer 10 jaar jonger uit, hij was zo blij als een aap met 3 t......n.
Maar alle gekheid op een stokkie, het is wel een beetje triest hoe een dealer op degelijke storingen reageert en aan komt met bedragen waar je vanachter overslaat en dan nog niet de garantie dat het opgelost is.
Hoe is dit toch mogelijk, note bene een merk wat vroeger veel met ruildelen werkte.
Volkswagen was daar altijd sterk in, je kon nieuw krijgen of een ruildeel.
Het zijn gewoon domweg kwalitatief goede autos, maar door dit soort akkefietjes zijn de mensen het snel zat.
Je brengt immers je auto naar een dealer omdat je er vanuit gaat dat ze de kennis en de juiste apparatuur hebben om je auto in goede conditie te houden.
Een betrouwbare auto valt of staat met goed en adekwaat onderhoud en niet met vervangen van onderdelen omdat het uitlees apparaat dat zegt.
Hoi Primera,
Het is inderdaad ongelooflijk, dat een dealer dit niet beter aanpakt. Zie mijn topic bij Audi "storing abs/asr" , daar begonnen ze over het instrumentenpaneel, omdat dat zo vaak voorkwam???
Ik vertrouwde het gelijk niet en ben zo bij Paul belandt en die heeft me perfect geholpen, hulde.
Binnen een week zat het regelapparaat er weer in.
Gr. Mike.
