Volkswagen Passat 1989: passat 89 1.8 90pk loopt hoog laag
Bouwjaar: 1989
passat 89 1.8 90pk loopt af en toe veel te hoog als je plank gas geeft komt het toerental weer omlaag maar dan gaat ie hoog laag lopen ik heb de choke al vervangen maar dat gaf geen resultaat ik heb me laten vertellen dat het 1 zeer zekere stappenmotor zou kunnen zijn (geen flauw idee waar dat ding zit als dat tenminste een optie is).
passat8385
345 km
Eerst kijken of de voetpakking van de inspuiteenheid nog heel is, daarna de slang tussen de rembekrachtiger en de inlaat bij het spruitstuk checken (gaat te barsten, aan de onderkant waar hij aangesloten is) Dit in orde, dan idd de stappenmotor en die zit op de inspuiteenheid.
Andere inspuiteenheid nodig?? op naar de sloop, golf, audi80 en passat met 1.8 motor doneren deze.... zijn er velen van gemaakt en zijn goed te vinden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
ja bedankt voor je tip ga ik volgende week meteen nakijken
passat8385 Topicstarter 345 km Reageer
