Deze auto van een collega van mij (ca. 90.000 km op de teller) sloeg op de snelweg spontaan af.
De ANWB kon hem niet verder helpen en de auto werd naar de garage gesleept.
Bij de garage werd de computer uitgelezen; de melding was dat er een hoofdrelais defect was, maar dit bleek niet de oorzaak te zijn.
Vervolgens is de bedrading een voor een van de injectoren afgehaald. uiteindelijk bleek dat een injector defect was.
Deze is vervangen door een gereviseerde.
De auto reed daarna nog niet goed, bij pittig optrekken slaat de motor over (bokt).
Bij constante snelheid is er niets aan de hand.
Vervolgens is bij een officiele VW dealer opnieuw de software ingelezen.
Het schijnt dat de injectoren sotwarematig 'herkend' moeten worden.
Deze handeling bleek echter niet te helpen.
Wie weet wat het probleem is en wat er aan te doen is?
De VW dealer weet het nu zelf ook niet meer......
Alvast bedankt.
groeten Eusz
Is makkelijk te controleren:Verwijder de afdekking van het brandstoffilterhuis en verwijder het filter, deze mag niet aangekoekt zijn en er moet genoeg diesel in het huis zitten.
Dan hou je het deksel boven het huis en dan laat je iemand anders de motor starten en dan hoort er een straal diesel uit te komen. Als dat niet het geval is dan is de pomp in de tank stuk.
