Hallo mede forum leden.
Ik heb een vw passat met het volgende probleem,
het betreft een passat uit 2001/modeljaar 2002 1,9 avb 74kw tdi
km,stand 188000 km.
sinds een paar dagen, enkel als hij koud is, en dus die dag nog niet heeft gereden, dan heb ik het volgende,
als ik optrek van uit stilstand, en de koppeling net goed en wel aangrijpt, dan bokt de motor in de passat, als hij warm is, of later die dag geen enkel probleem en loopt hij zo weg,
dacht zelf misschien 2 massavliegwiel, maar dan zou het warm ook moeten doen, toch ..
nu lees ik ook wel is wat over kabelbomen in de cilinderkop, maar dat komt voor bij een rijdende /inhoudende passat.
Ik heb hem vrij kort, en uitsluitend BP ultimate getankt.
ik heb wel het idee dat mij temp sensor niet 100 procent is, komt niet altijd mooi op 90 graden, maar zou dat zoveel invloed hebben..
wie heeft een idee...
alvast bedankt.
Beste is om een monteur het te laten voelen, maar ik denk dat je moet gaan voor een nieuwe koppelingsset en eventueel vliegwiel, advies beide vervangen.
Dat van de temperatuur dan moet je hem even laten uitlezen, als de meter soms heen en weer danst dan is het de sensor maar als hij constant bv te koud blijft aangeven dan thermostaat oid.
