Volkswagen Passat: slot chauffeurszijde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: ahu 1900 tdi 66kw
Beste,
Het slot aan de chauffeurszijde is vandaag ineens raar beginnen doen als ik met mijn sleutel draai gaat hij met geluk op slot als ik hem dan van het slot wil doen gaan alleen de sloten aan chauffeurszijde open. Als ik slot van het koffer of de passagierszijde gebruik is er geen probleem ook met de bediening van binnenuit geen probleem dus vermoed ik dat dit enkel het slot aan de buitenkant is. Nu mijn vraag kan het zijn dat er een kabeltje los is ofzo en of kan ik dit zelf repareren. Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
plantrekker
530 km
al 17 jaar lid
Slot vervangen. Is een VW kwaal. Repareren gaat niet.
moderator 32.365 km Reageer
Wat kost dit ongeveer en is dit zelf te doen of beter de evaren vakman
plantrekker Topicstarter 530 km Reageer
Alles is zelf te doen maar je moet wel weten waar je mee bezig bent en waar je op letten moet. Lijkt me verstandiger om het even te laten doen, eventueel bij een goed universeel bedrijf. Dan vallen de kosten meestal relatief ook mee.
heb het slot laten vervangen
