Volkswagen Passat: nokkenaspositie sensor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi dpf
mijn passat 2.0 tdi uit 2009 start niet meer en heb hem laten uitlezen
en geeft fout op nokkenaspositie sensor (hall sensor) na vervangen van deze
codes gewist maar auto start nog niet nu wil ik de voedingen controleren
er gaan 3 draden naar toe plus , massa , signaaldraad hoeveel volt moet waar meten
en in welke omstandigheden straten motor, op contact ?
sakke1
105 km
al 15 jaar lid
starten zou die wel nog doen zonder nokkenassensor, denk dat er eerder iets is met krukassensor
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Zit in het 5 volt circuit en ik denk dat je een breuk hebt in één of meerdere kabels in de tussen de motor en het regelapp.
Luchtfilterhuis uitbouwen en dan kabelboom isolatie pijp verwijderen ter hoogte van de startmotor en kabels controleren op doorslijten.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ok bedankt voor de tip
maar op de voedingsdraad hoeveel volt moet daar normaal opstaan?
signaal draad is volgens mij 5v maar is dit zeker weet iemand dit?
sakke1 Topicstarter 105 km Reageer
