Volkswagen Passat: hydraulische kopeling
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
het probleem is als de koppeling gebruikt wordt blijft af en toe het koppelings pedaal onder in hangen. De koppeling zelf grijpt wel aan.
nu is dit een hydraulische koppeling en kan het zijn dat dit aan de vloeistof cilinder ligt?
niels1989
130 km
al 15 jaar lid
licht aan de hoofd koppelings cilinder ( bij pedaal) deze vervangen of reviseren
jan5047 25.885 km Reageer
hallo jan,
zal het proberen. het resultaat hoor je nog.
bedankt al vast.
niels1989 Topicstarter 130 km Reageer
Als de koppeling niet goed onderdruk staat,kijken of remvloeistof goed van volume is en eventueel eerst ontluchten.
pruts 20 km Reageer
Nieuwe koppelingscilinder van het pedaal er in gezet en geen problemen meer.
bedankt.
groeten.
oke opgelost komt meer voor vandaar mijn reactie
gr jan
