Volkswagen Passat: centrale vergrendeling passat 1.8 20v 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
hallo luitjes.
heb het volgende probleem
probleem was:als ik de L V deur met sleutel op slot draaide dan bleven de overige portieren open staan[ging dus niet op centraal dicht!!
ook visa versa niet.
L V portier mechanisme vervangen incl elektrische gedeelte[gebruikt], overigens met de juiste onderdeel coderingnr.
Als ik L V met de sleutel de boel op slot draai werkt het nu wel allemaal, echter moet de sleutel zowel in de sluitstand alswel in de ontgrendelingsstand een fractie van een seconde vastgehouden worden [motortje zwak]?
Vervolgens ontstond het volgende probleem namelijk, als ik rv het portier met de sleutel bedien ver/ontgrendelt gaan de andere deuren ook mee.
Tot zover goed, echter lv werkt de vergrendeling dan precies andersom!
Rv van het slot dan gaat ie lv op slot en visa versa.
Heb mischien zelf de praktische oplossing.
is de schakel draden wisselen een optie of kan er sluiting ontstaan.
Heb gehoord dat het massagerelateerde schakeldraden zijn???
hoor graag zsm groet van ries.
de doelen
al 15 jaar lid
Welke storingen staan er precies in?
Trouwens er is een hele grote kans dat de comfortmodule/bedrading door waterlekkage ligt te zwemmen of behoorlijk geoxideerd is onder de vloermat LV, heb je daar al gekeken?
ricky 55.575 km Reageer
