Volkswagen Passat: Passat stuurt zwaarder
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 74 kw
Dames en heren.
Ik heb het idee dat mijn tdi passat van 2002 zwaarder stuurt de laatste tijd. De bandenspanning is ok. En de hydrauliek vloeistof lijkt ook op peil te zijn. Moet je deze vloeistof peilen met een lopende motor of gewoon uit. Ik heb gepeild met de motor uit en dan is het goed. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van het zwaarder sturen?
groet,
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
inderdaad vloeistof peilen met een niet draaiende motor.. het zwaarder sturen zit hem in het stuurhuis zelf.. enkele maanden geleden had ik hier zo'n zelfde probleem bij de hand.. bij deze passat is het stuurhuis toen vervangen en was het opgelost.
paul,
