Sinds een paar weken weken blijft na schakelen in achteruit vrij regelmatig de parkeersensor piepen. Ik moet dan handmatig met de knop het systeem uitzetten omdat ik er dan toch niets aan heb.
Het is sinds de vorst en soms werkt het dus wel goed. Niet problematisch wel lastig. Ik vind het erg handig!
Het is de hoge toon van de voorzijde.
Als ik achter ergens dicht bij kom wordt soms de hogere toon onderbroken door de lagere piep van de achterbumper sensoren (het geeft dan echter geen afstands indicatie aan, het is een vaste interval die ik dan hoor).
Zoals al gezegd soms werkt het gewoon wel weer.
Ik dacht eerst aan vuil maar dat is het niet.
Wat kan ik zelf doen om systeem te checken?
Is er iemand die dit herkent en of oplossing heeft?
groet,
Rob de Ruiter
