Hallo (HELP) , ik heb een probleem met een passat 3c (2006), linkerachterportier met kinderslot erop gaat zowel van buiten als van binnen niet meer open. Ik hoor wel een tik als ik op de afstandbediening druk. De garage zegt dat ik even moet wachten, te koud?!. Ik heb een gevoel dat als ik aan de deurkruk trek, geen overbrenging plaatsvind. Heeft dit ook met een kabeltje te maken en hoe kan dit probleem het beste oplossen, zonder al teveel schade aan te richten. Dank Cor
Daarna moet de kabel worden vervangen van van het portierslot, eventueel portierslot meevervangen.
