Ik heb een probleem met de pedaaldruk voor de APK.
Als je met draaiende motor stijf op het pedaal gaat staan zakt deze langzaam weg.
Volgens de keurmeester mag het pedaal niet wegzakken als je er met een kracht van 70 Kg. op gaat staan.
De auto remt overigens verder prima.
Ik verlies geen remvloeistof dus zou het een interne lekje moeten zijn.
Heb alles nagelopen en zie ook nergens een lek. ook heb ik de remvloeistof vervangen en alles weer keurig ontlucht.
Ten slotte heb ik een nieuwe hoofdremcylinder gemonteerd, en weer alles ontlucht.
Probleem nog steeds niet opgelost.
Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak van dit probleem nu moet gaan zoeken ?
Groet,
Eild
als de motor uit staat dan is het pedaal hard start je de motor dan zakt het pedaal.
het eningste wat je nog kan proberen is ontluchten met de testkast zodat de abs aan gestuurd wordt en zo mocht er daar lucht in zitten de lucht eruiut gaat.
groetjes jan.
