Volkswagen Crafter 2010: Piepend geluid bij motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CEBB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 80
Beste Mensen,
Sinds kort maakt mijn VW crafter ( 2010) een soort van piepend geluid bij de motor.
Ik ben 4 keer terug geweest naar mijn garage 4 keer is de totale voorkant eraf geweest, alle spanrollen, riemen incl tandriem ( voorkant lag er toch af) en dynamo zijn vervangen.
Toch is het gepiep niet weg.
Wie heeft er een idee waar ik nog kan kijken, ben moedeloos geworden.
Dacht zelf miss aan de aircopomp maar dat werd weggewuifd.
Iemand de gouden tip?
eerden
115 km
al 12 jaar lid
Oplossing van eerden
Hartelijk dank voor jullie hulp.
Ik heb de bus inmiddels ingeruild voor een sprinter automaat.
Bekijk in de discussie
Is het toerental afhankelijk ?
Koppeling belast of onbelast is er dan verschil ?
Als je iets wd40 op de snaren spuit maakt dat verschil ?
kaleido 1 159.015 km
Goeie, ik ga dat vandaag proberen.
eerden Topicstarter 115 km
Is het niet het lager waar je ventilator op draait? Je zou hem eens kunnen laten draaien zonder multiriem. Dan heb je dat alvast uitgesloten. Ik weet niet waar je ongeveer woont?
markske1978 115 km
Ik woon in Rijswijk.
Ik werk zelf bij een bedrijfswagengarage in Ridderkerk. Ligt niet echt in de buurt helaas.
markske1978 115 km
Hoor je dit constant of alleen bij koude start een aantal minuten ?
Kan ook aan de multiriem liggen, heb dat al eens gehad met een gates riem, nadat ik een contitech erop gelegd had was het geluid vreemd genoeg weg.
Audidriver73 24.115 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
