Hallo allemaal,
Vandaag eens geprobeerd om het piepje bij het intrappen van de rem op te lossen. Trommels los gehaald en alle bewegende delen gesmeerd, maar het piepje blijft bestaan.
Het vreemde is dat bij een opgetrokken handrem het piepje weg is (als ik dus de voetrem intrap bij opgetrokken handrem) Zodra de handrem weer los is, is het piepje er weer.
Iemand een idee?
Nog iets, heb van de week de laatste uitlaatdemper vervangen. Naar verluid zou ik nog met de fabrieksdemper hebben gereden, dit omdat de uitlaat was gekoppeld m.b.v. een mof met twee klemmen. De nieuwe uitlaat heeft een schuif-systeem welke geborgd wordt met een klem.
Het vreemde is dat na het monteren van de nieuwe uitlaat, de middenpot de schildplaat raakt en zodoende een vervelend geluid maakt tijdens het rijden. Vandaag heb ik dus een 5 cm van de middenpot weg gezaagd, vervolgens de uitlaat opnieuw gemonteerd, nu zit de middenpot goed in het midden en raakt hij nergens, alleen was het heel moeilijk om de laatste demper in de rubbers te hangen, veel spanning dus.....
