Volkswagen Polo: polo 1986 wil niet meer starten
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
hallo
ik heb een polo van 1986 en start niet meer
eerst toen onder het rijden storte hij even als ik boven de 100 km reed
maar nu kun je bijv 16 km rijden en slaat spontan af wacht je 5 minuten en dan deed ie het weer
ik heb eerst maar een nieuwe accu gekocht ,maar het probleem was er nog steeds
(hij starte wel slecht de laatste tijd dat moet ik ook zeggen) maar verleden week heb ik hem 2 dagen meegenomen niks aan de hand
een dag laten staan en vrijdag wou ik hem weer meenemen hij starte en reed weg 2 km verder sloeg ie af en sinds dien krijg ik hem niet meer aan de praat
ik dacht dat de bobine kapot was want het bovenste stukje van de bobine was kapot nou ja nieuwe bobine gekocht +nieuwe rotor maar pakt nog niet aan
weg 100 euro
waar kan het nu nog aan liggen benzinepomp of carabeteur schoonmaken?
eerlijk gezegt ik weet het niet ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ik heb wel gekeken naar elsawin maaar die doet het oiok niet
help mij als je blieft
groeten gerrit
gerrit61
270 km
Gooit de starter de motor wel rond, of slaat de motor niet aan??
Ralf
[quote=Ralf_Jensen]Gooit de starter de motor wel rond, of slaat de motor niet aan??
motor slaat nu niet meer aan
groeten gerrit
Ralf[/quote]
gerrit61 Topicstarter 270 km Reageer
Vonken de bougies tijdens het starten en krijgt de carburateur benzine?
Het zou kunnen zijn dat de benzineleidingen verstopt zitten door roest uit de tank. Eventueel leidingen doorblazen vanuit de motorruimte richting de tank.
Gerrit,
Controleer eens of de bougies nog vonken, zo niet, dan gok ik op de hall-gever in de ontsteking, wellicht kun je het dan proberen met een gebruikt exemplaar, vonkt hij wel nog, controleer dan eerst de brandstof toevoer.
Gr Stefan
hallo
de bougies vonken niet mischien heb ik het verkeer gedaan ik heb de bougies er uit gedraait en toen aangesloten op de bougie4s kabel
nu kan ik niet verder want de accu is op
kan het dan toch aan de bobine liggen? of licht het aan de contact punten?
Ja dat kan Gerrit,
Je hebt het wel goed gedaan met de bougie's maar als je ze in de kabel steekt, moet je de bougie zelf op de motor leggen, in ieder geval, hij moet massa maken.. En dan pas starten..
maar de auto stinkt naar benzine kan ik dan wel de bougies op de motor leggen? niet dat ik straks in de lucht vliegt ,en weet iemand wat een hall-gever is en waar die zit bij een polo oxford uit 1986
ik hoop dat julie mij kan helpen ik heb ook al naar elsawin gekeken maar daar kom ik ook niet verder mee
Beste Gerrit,
Als jouw auto niet start, dan hoef je ook niet zo bang te zijn dat je gaat vliegen. Je hebt ofwel geen brandstof toevoer, ofwel geen ontsteking.
Als jij nu de bougies wil controleren, of deze vonken, denk dan niet dat je daardoor gaat vliegen!
Probeer dat dan maar.
Hall- gever, zie ook: http://www.google.nl/
S6
Gerrit, ik zou ,als ie genoeg benzine krijgt, de ganse boel rond de ontsteking vernieuwen, zoals kontaktpuntjes, condensator ,rotor en verdeelkap, de prijs is niet zo hoog als je zou denken, ik denk zo rond de dertig euro, succes
Indien je een exemplaar met contactpunten hebt, heb je geen hallgever, of het probleem zit in de ontsteking of in de bobine..
Als je zegt dat je benzin ruikt, zal hij die brandstof ook wel krijgen, alleen ontbreekt er de vonk..
Gr Stefan
