Volkswagen Polo: piepsignaal (waarschuwing) na starten
Bouwjaar: 2004
Mijn nieuwe Polo (2004) geeft na het omdraaien van het starten 3 waarschuwingssignalen zonder dat er een waarschuwingslampje gaat branden. Garage dacht aan oliedruksensor. Deze is vervangen maar helpt niet. Wel blijft het piepsignaal nu al en toe weg. Het lijkt te maken te hebben met de buitentemperatuur. Als het kouder wordt piept de auto minder vaak. Het schijnt een vaker voorkomend euvel te zijn, maar welk euvel moet hier worden verholpen?
Rob H.
120 km
Hallo Rob, zit er een buitentemperatuur aanduiding op het dashboard? Onder de 4 graden gaat ie drie keer piepen.
Ja, maar hij piepte ook in de zomer. En dit is een duidelijk waarschuwingssignaal.
ps service interval reseten probleem opgelost dit kan handmatig zie handleiding bij deze auto.
als service interval piept moet er in het rechter displaytje een sleuteltje staan te knipperen. let erop? als je auto beurten geeft volgens longlife intervallen moet je hem LATEN resetten met computer. als je het nl. op de hand doet dan gaat instr. paneel rekenen met 15000km intervallen
vento11749 40 km Reageer
is dit nu opgelost of niet wat was er aan de hand/?
Nee, nog steeds niet. Bij vochtig(er) weer piept hij vaker dan bij droog (vriezend) weer. Je wordt er gek van.
Rob H. Topicstarter 120 km Reageer
Ik kreeg te horen dat als de motorkap open staat ook 3 piepen te horen zijn (schakelaar op de wip?)
Jan_Knol 590 km Reageer
Eindelijk is de oplossing gevonden! Het blijkt een softwareprobleem te zijn. Tijdens de ABS-regelcontrole en het starten zakt de stroomsterkte van de electrische installatie onder de 9,1 volt. Hierdoor kunnen storingslampje en waarschuwingsignalen worden aangestuurd. Oplossing: Gewijzigde software van ABS-regelapparaat. De dealers hebben een cd met gewijzigde software.
